Witam, auto wczoraj odebrane, przebieg jak na razie symboliczny - 370 km - spalanie według komputera 6,0 l, średnia prędkość 78 km.
Prośba o pomoc w dekodowaniu wpisów wklejki - przygotowanie
Skoro dział dot. problemów więc mam temat w kontekście montażu haka do mojej BXE.
Sprawa się tyczy tego, czy któryś z Szanownych Kolegów mógłby mi pomóc zdekodować
wklejkę - czy mam przygotowanie pod hak czy też nie. Sporo by mi to rozjaśniło w głowie -
chcę założyć do mojej Oct II liftback classic hak, natomiast nie wiem czy jest przygotowanie
by to zrobić czy też trzeba ciągnąć od samego przodu.
Będę wdzięczny za każdy komentarz, który coś wniesie do tematu i mojej wiedzy.
Hak mam kupiony, moduł chce kupić natomiast nie wiem jaka długość przewodów.
W załączeniu fotka wklejki.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję z góry za okazaną pomoc.
TomekZałączone pliki
tu jest elegancki dekoder
E04: Wolfsburg Edition
1D0: bez towing attachment
5SL: lewe boczne lusterko: non-spherical
5RQ: prawe boczne lusterko: convex
1KD: tarcze hamulcowe, tył
6FA: components bez special surface appearance
1AC: anti-lock brake system (ABS)
3FA: bez roof insert (standard roof)
1N3: speed-related variable steering assist (Servotronic)
1ND: kołpakis
H7F: opony 195/65 R 15 91H
4UF: driver's and front passenger airbag z front passenger airbag deactivation
4R5: elektrycznie sterowane szyby z comfort operation andcircuit breaker, mechanical sterowanie szyb tył
3NC: tylna kanapa bench/backrest, split folding
3QT: 3-punktowe pasy bezpieczeństwa z tensioner and h8 adjustment, front
4X1: boczna poduszka powietrzna front
4A0: bez seat heater
8L3: roof antenna
J0N: akumulator330 A (61 Ah)
7AA: electronic vehicle immobilization device
8GU: alternator 140A
9AP: semi-automatic air conditioning
8RE: 4 głośniki (pasywne)
7Q0: bez navigation device
8YH: radio, version 1
8QA: key bez LED
8X0: bez headlight washer system
4F1: centralny zamek
B17: dopuszony na kraj Poland
G02: przednie amortyzatory
QN0: bez drawers under front seats
3L1: ręczna regulacja wysokości for left front seat
9P1: lampka ostrzegająca o nie zapiętych pasach, electric contact in buckle
7X1: ultrasonic czujniki parkowania
9W0: w/o car phone preparation/installation
8WA: bez przednie lampy przeciwmgielne
7A0: bez CD changer/CD player
3GA: bez cargo area
QG1: Wartungsintervallverlaengerung
0GG: emissions concept EU 4
L06: prześwit zawieszenia 06
7P0: bez lumbar support in front and tylne siedzenia
F0A: no special purpose vehicle, standard wyposażenie
3S4: preparation for roof load rack
2UA: standard design
A po co z lamp z tyłu? Jak zamontuje fabryczny moduł przyczepy to wszystko idzie z tego modułu ( światła, migacze itp ). Moduł potrzebuje jedynie magistrali CAN i zasilania ze skrzynki bezpieczników ( z 4 różnych bezpieczników ).
BTW. CAN można pociągnąć z modułu parktronika ( też jest z tyłu po lewej ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
A co masz na przyczepie? Światełka takie jak na dupce auta
Sposób pierwszy: kupujesz dedykowaną wiązkę do haka i podłączasz się do lampy przeciągając kabel przez zaślepkę (są tam pod zderzakiem takie gumowe kapsle)
Sposób drugi: mała partyzantka. Załatwiasz gniazdo do przyczepy i kawałek kabla co ma odpowiednią ilość żył (np. taki do internetu), wcinasz się w wiązkę przy tylnej lampie przekładając jw.
PS Sposób kowal 2002 jest jak najbardziej zalecany i profesjonalny
ja podałem najprostsze sposoby, też skuteczne
UWAGA mój opis, jak wynikło z dalszej dyskusji, nie działa w O2
W OII komp wywala błędy w zasilaniu żarówek. Masz wtedy podłączone równolegle po dwie żarówki, co powoduje dwa razy większy pobór prądu, co z kolei komp interpretuje jako przeciążenie ( zwarcie ) i potrafi odłączyć dany obwód. Poza tym obwody lewej i prawej lampy w OII są "oddzielone", np. lewa pozycja jest zasilana z innego miejsca niż prawa pozycja ( a w przyczepie są one wspólne ).Zamieszczone przez k085olok28, to jest ciekawe. Co się dzieje po zwyczajnym przedłużeniu kabla od lampy do przyczepy? Serio pytam, ciekawi mnie to
k085, każda. Dodatkowo jak masz parktronik to on wtedy automatycznie "przestawia" się na pracę z przyczepą i nie ma bezsensownego piszczenia przy każdym wrzuceniu wstecznego. O ile wiem to info o podłączonej przyczepie idzie też do modułu ABS/ESP i jest uwzględniane przy jego działaniu ( głównie chodzi o ESP ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Tak. Jak podłączysz przyczepę to parktronik z tyłu automatycznie się wyłączy ( masz Ambiente więc czujników z przodu raczej nie masz, gdyby były to działał by wtedy tylko przód ).Zamieszczone przez olok28kowal2002 mam u siebie parktronik - ten schemat który wysłałeś mi będzie adekwatny także i do tego?Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
olok28, podpytałem znajomych, ale nikt tego nie ma. Co do konkretów z allegro to raczej nie pomogę, bo nie znam tych sprzedawców więc nie wiem jaki mają towar. Ogólnie to najlepiej byłoby zrobić całą instalację i dopiero wtedy kupić ten moduł. Była by wówczas możliwość sprawdzenia modułu "od ręki" jeszcze na gwarancji rozruchowej...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
